查看: 4203|回复: 11
求助优派VG500开电一闪就灭的故障
发表于 2008-1-12 14:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手中一台VG500,开电后屏幕一闪就灭,亮的那瞬间能看见正常的显示内容。关电再反复开关,有时又能正常显示。一闪就灭后,仔细观察,发现屏幕上有显示内容,就是背光不亮而已。
我的分析:
1。有时能正常开启,并能长时间保持正常工作,说明灯管及主要电路应该是好的。
2。能显示内容,仅背光不亮,说明问题很可能在灯管的高压驱动上。
3。主控板到高压板有5根线,其中两根地线,一根12V电源,一根3.3V,一根2.3V。这三根线的电压在背光不亮时同正常点亮时是一致的。这样应该排除主控板的问题。
4。背光不亮时,若拨掉VGA插头,再插上,反复几次,也能使背光点亮,显示器正常工作。这点有些搞不懂了。难道主控板也有问题?
查了几个晚上了,望DX们支招,谢谢!
屏是AU的15“,看驱动板应是2灯管的(仅左右两个插头接到灯管去了,上方那个蓝点的空着),请看图片:
发表于 2008-1-12 14:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个高压板试一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-12 14:30:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
除了换板,能否尝试换元件?请指导。。。。。。
发表于 2008-1-12 16:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通过换板确定故障部位,再查故障原因。如果要时间就换板,如果要利润就换件。
发表于 2008-1-12 17:58:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼上两位指点!现在我的问题是什么情况下会出现这种情况:“背光不亮时,若拨掉VGA插头,再插上,反复几次,也能使背光点亮,显示器正常工作。”
发表于 2008-1-12 19:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实象这样的高压板,我觉得不太值得我们花太多的时间去修,LZ这个是很好改的板子,连插头都一样的,只要对应好三根线就可以了,两灯板便宜,花太多的时间去修,不值得.
发表于 2008-1-13 12:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网上的高压板太多种了,好多都一个样,估计仿制的很多。DX能否推荐一种好用的?给个链接。。。
发表于 2008-1-17 19:52:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习 呵呵 是啊  说白了 现在的维修就是换件 但是也不能说维修没有一点技术含量。。。
发表于 2008-1-18 10:40:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看看是不是那里虚焊了,再看看供电的场效应管.如果不行的话,就直接换了吧!再说2灯的也不贵.
发表于 2008-1-29 03:10:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换高压板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
会员7082 该用户已被删除
11#
发表于 2008-1-29 21:29:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2008-1-29 22:22:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压控制芯片是什么型号的?是TL1451吗?如果是就是高压板问题。如果不是一般有一组灯管坏了
