查看: 2205|回复: 9
TCL-MF707A
发表于 2008-1-10 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有TCL-MF707A不能支持1024*768分辨率,是什么原因
发表于 2008-1-10 16:49:57 | 只看该作者 �
拜托
那为大哥回答一下,拜托了!!!!!!!!
发表于 2008-1-10 18:14:39 | 只看该作者 �
调分辨率的时候也注意一下,刷新率是否能支持! 或者换一台主机,一步一步排除,如果是显示器的问题有可能是ROM数据或者信号传输等电路!
发表于 2008-1-10 20:12:10 | 只看该作者 �
首先确定是主机问题还是显示器问题.如果是显示器问题.给出1024*768下的屏幕具体现象.具体测量参数.
发表于 2008-1-11 10:23:52 | 只看该作者 �
可能是S校正电路的问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-11 10:48:27 | 只看该作者 �
我换给主机试了,只能在60HZ,600*800D的情况下才正常,其它频率均要保护,是不是该显示器不支持其它频率
发表于 2008-1-11 10:52:27 | 只看该作者 �
能不能提供该显示器的参数,他是用TDA9116机心的和长城1772DE是一样的
发表于 2008-1-11 14:48:17 | 只看该作者 �
版主您代为回答一下好吗 ,S效正已代换,仍不能解决、急!急!急!急!急!
发表于 2008-1-12 19:09:59 | 只看该作者 �
查扫描电路和扫描供电电路。二次电路。
发表于 2008-1-15 10:44:55 | 只看该作者 �
不切换,始终接入的那颗S电容,找准那颗-----------
