查看: 2744|回复: 11
杂牌945跑D8
发表于 2010-10-15 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  今天又修了一片945垃圾板。上回的那片板子。。没有电源IC所以没修好。这片板子做工和那片工包板一样。就是里面用的芯片都不一样。。客户抱来时说插内存时把条子插反了。。冒烟了。内存和主板一块烧了。我拿过来一看。主板外观无明显的烧的迹象。但内存槽里有供电地方烧焦了。整理好内存。上U(这垃圾板子。上假负载根本测不出供电。主板不工作。在这板一假负载没有作用)测主供电。。PG。复位。都正常。内存主供电2.0。负载电压1.02。时钟0.8也正常的。。就是不过CPU样。主板不工作。。。开机直接直接跑D8
发表于 2010-10-15 14:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷下BIOS看看
发表于 2010-10-15 15:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量一下北桥吧
发表于 2010-10-15 15:40:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS也换了。。北桥也打供电正常。复位什么都有就是不认U。。
发表于 2010-10-15 16:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是一开机就跑D8还是跑几个码之后到D8的,不认U供电正常之后就是查CPU到北桥之间的总线有没不良的。
发表于 2010-10-15 16:42:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换一下北桥吧
发表于 2010-10-15 23:20:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机直接D8连CPU都不认。。假负载又测不出来。。但是CPU主供电。时钟。。复位都正常。
发表于 2010-10-16 11:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 张林河南 的帖子
    耐心点准能修好,我修过两块这样的板子,同样的故障,但故障点却不一样,所以不好确定,仔细找找吧。
发表于 2010-10-16 12:29:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那你修的故障是哪个地方。。和我修的板子一样不。。945杂牌的不。
发表于 2010-10-16 12:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接跑D8应该CPU没工作。查下FSB总线,因烧坏过内存,北桥烧出问题的可能性也比较高。
发表于 2010-10-16 12:47:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
确定清理干净内存槽里掉的金手指,北桥烧的可能性极大。
发表于 2010-10-21 20:47:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 张林河南 的帖子
内存烧了,重点查一下内存的供电  时钟  还有就是打一下内存数据线的值
