查看: 2699|回复: 8
220vw9飞利铺 改电路 接线,求助中。
发表于 2010-10-15 13:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
220vw9飞利铺,驱动板坏了。找了一个代用板,结果,与原板 接线不同,现在请高人帮我一下,看看如何连接。图如下:
谢谢大家了 。
发表于 2010-10-15 14:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把代用板上的5伏和接地的借口找到,然后把一体板上的5伏和接地接到代用驱动板就可以了。
发表于 2010-10-15 16:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 林州盛泰电脑 的帖子
你图里面没有接电源板的地方跟高压板的开启信号,把驱动板正面反面的整图发上来。
发表于 2010-10-15 17:17:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2010-10-15 21:34:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
off/ON接BLON ADJ接DIM ,5V和地对接这个有难度?
发表于 2010-10-15 21:34:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2010-10-16 12:17:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
?  那个是开关板的插头呀
发表于 2010-10-16 17:31:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢已接好,但是 开关板和驱动板 如何接?
发表于 2010-10-16 18:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
请参考 我发给你的定义
