查看: 5074|回复: 16
技嘉945g的主板 老是爆内存插槽旁的那个电容
发表于 2010-10-12 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945g的主板 老是爆内存插槽旁的那个电容,前辈们给点建议 撒问题啊 !!!换一个电容管半个月
发表于 2010-10-12 09:11:18 | 只看该作者 �
  换个大一点的啊?
大一点的。 提高他的耐压值和容量。  发表于 2010-10-14 14:19
能告诉我是什么问题引起的吗  发表于 2010-10-12 09:13
发表于 2010-10-12 09:22:00 | 只看该作者 �
为什么没有帮忙 偶是个新手  所以要把问题搞清楚 希望大家不要……
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-12 09:43:00 | 只看该作者 �
不能把 会有这样的事
发表于 2010-10-12 09:56:37 | 只看该作者 �
换一个大一点的,再测一下电压,是电压过高导致,还是别的原因
发表于 2010-10-12 10:03:49 | 只看该作者 �
电容爆,要么就是温度高了,要么就是本身质量问题,你可以换一个耐温高一点的电容
发表于 2010-10-12 22:57:52 | 只看该作者 �
是不是电压偏高啊
发表于 2010-10-13 00:41:57 | 只看该作者 �
应该是旁边的MOS管问题   建议一起换掉
发表于 2010-10-13 01:29:52 | 只看该作者 �
有示波器的话,量一下波型看有没有杂波,没有示波器的话,场管,电源IC一起换了.
发表于 2010-10-13 13:54:25 | 只看该作者 �
回复 追星 的帖子
把供电管一起换掉。
发表于 2010-10-13 14:01:39 | 只看该作者 �
把内存管 和 内存电路的电容 都换掉,不行的话换个固态的试试
发表于 2010-10-14 09:15:05 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   谢谢 我换了个1500微伏的 10v的电容 以前是1000微伏10v的 这样应该那样问题吧  反正现在用着没有问题 ,一个礼拜没有问题那就是ok了   晚上上看能不能上个照片给大家看看
发表于 2010-10-14 10:30:42 | 只看该作者 �
有可能是电源管发热引起的。。。把电源管理芯片加管子一起换了。。。
发表于 2010-10-14 10:36:01 | 只看该作者 �
不然就搞个12V的上去哈哈,主板最高电压12V,这样肯定不暴了吧,
发表于 2010-10-14 11:15:52 | 只看该作者 �
电源管理芯片的问题
发表于 2010-10-14 12:55:31 | 只看该作者 �
是不是高频电容的啊
发表于 2010-10-14 12:59:38 | 只看该作者 �
场效应管和电容,电源管理芯片ic一起换了
