查看: 5517|回复: 18
请教:Y450 电源口电路分析
发表于 2010-10-10 08:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、上图的 PQ12为P沟道MOS,它的控制端接了一个1M电阻到地相当于断开的
同时又进PQ13 PQ12是如何工作了的 而PQ13又是有何作用了本人不理解麻烦论坛的朋友们给我讲讲谢谢了,尽量详细些[img][/img]
楼主把这个图的板号发上来  发表于 2010-11-17 07:25
发表于 2010-10-10 13:27:12 | 只看该作者 �
这是个正返馈电路,当输出端电压上升时,通过PQ13的调制使PQ12导通程度增强。反之,当输出端下降时PQ12导通减弱。不符合稳压的目的。是不是楼主的电路有误或者不全啊?或者就是负载对供电就有这种要求吧?
你自己理解有误 没有什么导通程度的问题 都是饱和导通  发表于 2010-10-10 13:33
发表于 2010-10-10 14:54:16 | 只看该作者 �
从楼主提供的图看PQ12是工作在放大区的,应该存在“导通程度”。倘若工作在开关状态那只有饱和与截止两种形式。希望楼主提供全部图纸资料,大家参与分析,意在相互学习,共同提高。
lenovo y450的保护隔离短路 你说说在放大区的理由  发表于 2010-10-10 15:31
发表于 2010-10-11 18:04:39 | 只看该作者 �
1m的电阻就是开路了吗 你看看ibmt40的q36的一个推动管的电阻是多少 电阻大 只能说明基极用的电流小
发表于 2010-10-12 11:56:38 | 只看该作者 �
明白了,经过1M电阻电压能过去的,电流比较小了
发表于 2010-10-15 21:57:47 | 只看该作者 �
以下为转载:
首先PR44 和PR42和1M-4是设定两个PNP管的静态工作点的,当适配器接入时,左边PNP管发射结正偏,集电结反偏。这个管是放大状态。右边那个PNP管我看也是放大状态。当适配器电压不稳定升高时,左边的PNP管Ib 增加,控制集电极电流Ic 极具增加,也就是右边PNP管 Ib 增加,增加到一定程度右边PNP管就要饱和,相当于PQ12的S极下来接PR41对地,导致PQ12G极电压抬高,停止工作,输出就为0。
我认同这种说法。我的电路学的不好,但我倾向于放大。如果是三极管单纯的导通和截止话设计这个电路有何作用。PQ13可以说没有任何价值。应该有保护作用才对,电压不正常时左边的三极管放大电流使右边的三极管饱和导通。PQ12停止输出。转载别人的言论只是希望大家多多交流共同提高。
我就知道你要认为这是放大的  发表于 2010-10-16 07:23
发表于 2010-10-16 07:22:21 | 只看该作者 �
  没有碰到过笔记本用三极管做放大的 所有需要放大的都用运放来解决的 三极管用在放大的都是在几十年前的时候 运放不普及 而且价格贵的时候使用的 就好比现在 公共汽车这么方便 没有人再坐马车了
呵呵,我就知道你要说这句话的。这个地方如果是简单的导通截止完全可以不要PQ13。  发表于 2010-10-16 13:52
发表于 2010-10-16 14:54:13 | 只看该作者 �
8楼不是给你说明了吗 防止用电池的时候电流倒灌
发表于 2010-11-15 17:12:50 | 只看该作者 �
回复 第七刀 的帖子
示意图不是画了么
发表于 2010-11-17 07:14:47 | 只看该作者 �
  邻人偷斧
发表于 2010-11-17 07:57:59 | 只看该作者 �
呵呵,感觉好别扭,电路设计的复杂了,没必要!
发表于 2010-11-17 18:07:07 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
经过电阻没有压降啊
发表于 2010-11-17 18:16:13 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
Thermal issue 散热问题
发表于 2010-11-17 18:19:56 | 只看该作者 �
无语
发表于 2010-11-17 18:20:39 | 只看该作者 �
散热问题 和温度补偿  两码事
发表于 2010-11-17 19:33:33 | 只看该作者 �
  居然又扯到稳压了
发表于 2010-11-21 13:59:21 | 只看该作者 �
不错啊 学习一下挺好
谢谢
发表于 2010-11-21 22:01:09 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
我新开了帖子,你可以去看下,大家交流交流,地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-311529-1-1.html
发表于 2016-6-26 14:07:09 | 只看该作者 �
Y450外挂一个小板,有点麻烦
