查看: 1793|回复: 4
请教各位大虾:开机反复启动但不亮的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-31 17:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
手上有一片P35的主板,一段时间闲置之后,开机点不亮。
经检查发现主板铜线断开,将之补好之后反复重启,无法点亮,DEBUG灯显示AA。
请问大虾,故障在哪?该如何处理?
望不吝赐教
发表于 2007-12-31 17:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是代码循环还是自己关了又自动开了?…………
发表于 2007-12-31 17:57:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上的 ,你说的明白一点是什么板子现在是什么情况,
发表于 2007-12-31 18:28:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼上两位,不出现代码循环,自动启动。
+5V 3.3V +12供电正常。
未对主板动过手脚,只是主板闲置了一段时间
发表于 2007-12-31 19:47:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样无法帮助你。查各处的供电、BIOS资料、IO损坏等
