查看: 2471|回复: 8
昂达754针脚主板点不亮!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板刚送来时,我测试闪断,通电后,几秒断电。经检查后,内存供电IC出了问题,换后修复,能进系统。
但在拷机过程中出现蓝屏后,再启动时,认不到硬盘。关机后取上硬盘,再启动时点不亮,诊断卡跑代码F3
无复位,复位灯长亮,请问是什么原因啊!!!!
发表于 2007-12-30 09:59:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不复位时CPU有没有电压,把CPU的供电场管拆下来,看有没有坏的,
发表于 2007-12-30 10:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我测试CPU1。1V,内存电压2。5V/1。25V都正常!
发表于 2007-12-30 12:54:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测试过程中反复出现不同的几个故障
加焊一下桥吧,754板的桥最容易虚焊,尤其昂达的
发表于 2007-12-30 13:05:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼上的说的一字千金,告诉了我们一个思路。我们新手学东西就缺少这样的点评的。感谢楼上的。
发表于 2007-12-31 00:18:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昂打也不知道怎么滴
我修了不少昂达的754
基本上都是BGA虚焊
还有:梅捷、七彩虹(特别是绿色APCB板)也比较多
发表于 2007-12-31 12:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊料和工艺的问题
廉价主板就这样了
发表于 2008-1-1 00:53:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是电源IC再次坏掉!再换个试试!
发表于 2008-1-5 19:04:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用BGA加焊过桥,跑44-50,应该可能是桥挂了吧
