查看: 2960|回复: 4
佳能A580耗电大
发表于 2010-10-6 18:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能A580的电池是有电电的,装上后拍几张照片就提示没电了,电池触点清洁也没用,之前见过贴子上说改下电池反馈电路中的两个电阻阻值就好了,现在找不到那贴了,谁有经验的麻烦告知一下,谢谢!!
发表于 2010-10-7 13:53:13 | 只看该作者 �
这两个电阻,坏的机会相当少,重点查是否那里有轻微短路,不要老想着捷径。
发表于 2010-10-8 01:13:19 | 只看该作者 �
楼主应该指的是通过改动阻值来改变关机电量的参考电压
发表于 2010-10-17 20:25:04 | 只看该作者 �
建议用单节3.7V的14500电池,佳能通病必杀
发表于 2010-10-19 13:21:21 | 只看该作者 �
回复 可乐加冰 的帖子
    是的
