查看: 2246|回复: 5
815EP主板点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-5 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
能通电起动电脑,就是点不亮,过了一分钟的样子键盘灯能亮,然后关机能正常,显示器无任何显示,换了块显卡也没用,换块主板就有用,用检测卡测量点不亮的主板各电压指示灯都正常亮,不知道是主板哪里有问题,是不是BIOS问题了,可不能刷固定的BIOS,怎么办
发表于 2007-3-6 13:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用风枪吹下来再刷
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-3-7 12:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是BIOS电路问题.
发表于 2007-8-31 18:58:37 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
代码是否正常?
再测下VGA
发表于 2007-8-31 19:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一个科脑865主板也是测试卡跑码正常,加PCI老显卡能点亮,没有头绪
发表于 2007-8-31 19:13:43 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我觉得重点检查显卡槽
