查看: 3292|回复: 17
开机自动重启 再开一次就好了 天天如此
发表于 2010-9-28 00:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-28 01:34:17 | 只看该作者 �
换过内存条了?换一根然后第二天试下!
发表于 2010-9-28 04:02:54 | 只看该作者 �
有些主板出厂就这样子 刷刷新版BIOS看看
发表于 2010-9-28 04:57:42 | 只看该作者 �
是不是通电就自动开机.然后会掉电.再按开关就正常.如果是的话.自己设置下BIOS就可以.
发表于 2010-9-28 06:37:53 | 只看该作者 �
看看是不是电源的问题。
发表于 2010-9-28 06:38:28 | 只看该作者 �
看看是不是电源的问题。
发表于 2010-9-28 08:07:48 | 只看该作者 �
电脑使用多久了?
发表于 2010-9-28 08:16:26 | 只看该作者 �
自己刷下bios试试
发表于 2010-9-28 08:24:56 | 只看该作者 �
出厂设置,刷BIOS。
发表于 2010-9-28 08:41:27 | 只看该作者 �
查一下开机电路,有些板子就是这样设计,如果以前没有出现这样的问题,在查一下全板供电,还桥是不是虚焊。
发表于 2010-9-28 10:20:13 | 只看该作者 �
电源和主板的可能性都有。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-28 10:42:48 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2010-9-28 10:58:45 | 只看该作者 �
AMD平台就是这个样子的,从K6-2开始一直就一些莫名奇妙的问题,这种情况叫热机法。
发表于 2010-9-28 11:40:36 | 只看该作者 �
电源 内存  bios  可能最多的是这三个
发表于 2010-9-28 11:41:54 | 只看该作者 �
碰到过,是主板
发表于 2010-9-28 11:43:27 | 只看该作者 �
790的板子不是继承HD3300的显卡么?怎么7100GS啊?
应该是用的山寨电源的事!
发表于 2010-9-28 11:46:26 | 只看该作者 �
电源用的是长城的~~~主板 主要是以前帮别人试机 用我的CPU拿下来去别的板上试了下~再用别人4000+的CPU放我上面试了下  结果就反复重启。后来重装了下CPU 好了一阵子 又反复重启~清了下COMS 重装系统就好了 现在又成这德行了 电脑用了一年不到
发表于 2010-9-28 11:55:34 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行就等着做桥吧
