查看: 3717|回复: 7
MAG 19白色的显示器,开机竖向双屏显示,并花屏
发表于 2010-9-24 20:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
由于上次碰到一个花屏的联想显示器,拔插屏线就好了,这次又碰碰运气,结果,把屏线拔插了一次,再通电,就好了,显示正常。屏线松动造成的。
发表于 2010-9-24 20:31:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的是上下两个完整图像,还是上下两个不完整的半幅图像,,
发表于 2010-9-24 20:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种生意天天来就好了.
发表于 2010-9-24 20:39:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想有一款显示器,是有一种功能可能设置同时显示两个画面的
发表于 2010-9-24 21:49:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种花屏多半都是屏线或者两边的接头引起的
发表于 2010-9-24 22:09:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,这样的生意真好做,多来点就好了哈哈
发表于 2010-9-25 08:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想是可以左右显示不同的  有这个功能
发表于 2010-9-25 20:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是坚向的双屏,我后来测试,发现是屏线的供电侧若是接触不好,就会花屏,并双屏,我是用胶纸把供电测的触点盖上测试的,
