查看: 1472|回复: 7
技嘉主板(在线等)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-16 00:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉965P-S3主板,开机后自动断电又自动开机,一直这样循环着!
这种板摸得少呀,一下子还真是无从下手呢,请大家帮帮忙!
谢谢啦!
第一次修这种板,不知是我的假负载坏还是怎么回事,上假负载没有CPU供电,不上有1.05V,上CPU风扇转有1.08V,风扇停没有供电!!!!!
[ 本帖最后由 xzp 于 2007-12-16 00:22 编辑 ]
发表于 2007-12-16 01:19:11 | 只看该作者 �
楼主,先检查下内存电路的,以前碰过这个问题,是内存电路问题的
发表于 2007-12-16 09:51:28 | 只看该作者 �
各供电也正常呀!!!!!!!!
真是郁闷了!!!!!!
发表于 2007-12-16 10:08:50 | 只看该作者 �
查一下9脚和14脚的线路有无问题,I/O跳变和南桥也要查
发表于 2007-12-20 15:38:32 | 只看该作者 �
内存不过。。。。查内存线路。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-20 15:56:49 | 只看该作者 �
你换下PO连接的三极管^^^^^^^^^^^^^替你郁闷哦
发表于 2007-12-20 16:14:52 | 只看该作者 �
这板不过保,建议LZ换售后
发表于 2007-12-22 11:20:38 | 只看该作者 �
我现在自己用的也是这个板。也发现一个问题,就是开机的时候刚通电过2-3秒左右自动掉电,1-2秒后又自动开起来。然后一切正常,没找到原因,也就这么用着,反正也没什么影响。
[ 本帖最后由 环牛 于 2007-12-22 11:22 编辑 ]
