查看: 3970|回复: 8
[求助中]
上电后需用镊子触碰32.768晶振旁的一颗电阻才能开机
发表于 2010-9-20 01:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
上电后正常短接POWER没反应,需用镊子触碰32.768晶振旁的一颗电阻才能开机,开机后不跑码,测试过旁边的电阻电压均正常 试过把那些电阻全部取下,但依然不能正常开机。请问是什么原因?
发表于 2010-9-20 08:06:43 | 只看该作者 �
检查一下晶振是否不正常,更换晶振,清洗南桥并加焊
发表于 2010-9-20 14:00:02 | 只看该作者 �
晶振已经换过了,问题依然
发表于 2010-9-20 23:18:34 | 只看该作者 �
把连接晶振的电阻电容都换掉
发表于 2010-9-20 23:22:05 | 只看该作者 �
电路启振不好,当你碰触电阻时相当于触发起振。
发表于 2010-9-21 16:25:28 | 只看该作者 �
南板有问题
发表于 2010-9-21 21:33:06 | 只看该作者 �
一个可能是接在晶振的SMD电容,另个看看IC的工作电压是否正常。
发表于 2010-9-23 19:55:08 | 只看该作者 �
加焊桥南桥吧
发表于 2010-9-26 23:30:37 | 只看该作者 �
应该是晶振与南桥不相比配造成的吧
