查看: 3777|回复: 11
有些电容凸起了但是用万用表测试下回摆到初始位置是好的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-10 15:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么原因呢谁知道呢是不是凸起的不一定坏阿
发表于 2007-12-10 15:16:18 | 只看该作者 �
万用表测电容也只是估测,看到电容鼓起肯定要换掉了
发表于 2007-12-10 15:21:38 | 只看该作者 �
突起以后就可能漏气,要是真空封装的食品一漏气是什么结果我想你是应该知道的。电解电容里有电解液一漏气又会是什么结果估计你自己也猜得出来。
发表于 2007-12-10 15:55:47 | 只看该作者 �
这样的情况还用万用表去量,楼主的精神可嘉,但不值得学习
发表于 2007-12-10 16:00:31 | 只看该作者 �
电容鼓顶,一般是电容内部出现了高温或高压引起,电容的特性已经发生了变化,这种变化一般万用表检查不出来,但已不宜再使用.最好换掉.
发表于 2007-12-10 16:06:16 | 只看该作者 �
这么明显的损件楼主还要再去测量,是不是没事可做还是以节约为本。
发表于 2007-12-10 18:59:54 | 只看该作者 �
笑什么呀
这个问题我们新手都要学习一下.在我们没有哪么多的零件的时候.我们就会去考虑这样的问题不是吗?
发表于 2007-12-10 19:02:58 | 只看该作者 �
鼓了就换,不要有什么顾虑,想省成本可不行
发表于 2007-12-10 20:11:03 | 只看该作者 �
鼓了 就是坏了啊 !  肯定要换掉才行的啊    不然主板会出故障的啊
发表于 2007-12-10 20:38:42 | 只看该作者 �
鼓了当然要换啊,有时候就鼓了一点点的电容也会有影响啊!!!
发表于 2007-12-11 20:27:33 | 只看该作者 �
这样的电容100%是坏的,直接换掉就OK了。
发表于 2007-12-12 17:15:48 | 只看该作者 �
这样的情况还用万用表去量,楼主的精神可嘉,但不值得学习  4楼楼主(#4)
哈哈.....非常技持你的高见
