查看: 3756|回复: 5
联想 l197wd +5伏电压变为3.5伏了
发表于 2010-9-17 10:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有谁修过联想 l197wd的显示器啊,5伏电压变为3.5伏了,高压12伏正常。现在就是按开关键指示灯不亮,不能开机。
发表于 2010-9-17 11:04:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能驱动板那边有问题把电压拉低了,或者看看有没有电容鼓包的啊。
发表于 2010-9-17 13:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
输出电容,快恢复二极管,比较多
发表于 2010-9-17 18:31:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
先查按键有没漏电。
发表于 2010-9-18 13:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我不接驱动板也一样,输出电容,快恢复二极管都已经换了,还一样。
发表于 2010-9-18 22:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个光耦试下
