查看: 2870|回复: 10
液晶 开机5秒左右就黑屏了
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-6 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
本人有一 LG 未来窗型号L1510S   关了在开 还是5秒左右就又黑屏
但是还隐约可以看到 图象 应该是高压条坏了 次高压条是双灯的 有修高压条的 朋友吗, 不知道是高压条上的什么元件坏了
发表于 2007-12-6 11:53:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你要修的话,就换高压线圈试试.应该可以修好
发表于 2007-12-6 12:18:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压板上的电容,一般我维修的都是注意这些电容,要是还是不能解决问题,就直接换高压板。等以后再研究。
发表于 2007-12-6 13:46:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
高压板  和灯管你都检查一下  我感觉是灯管 出问题了
发表于 2007-12-7 08:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
报告大家 次高压条 问题 已经解决
我用烙铁把所有的 元件从新补了一遍焊就好了
发表于 2007-12-7 09:19:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #5 绥化电脑维修站 的帖子
晕,这也能行
     没有天理呀
发表于 2007-12-7 13:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
哈哈 好开心啊
这就是天理啊!!!!!!!
发表于 2007-12-8 14:19:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
高压板虚焊引起保护,很正常呀,不行的话,就得换高压板和灯管了。
发表于 2007-12-9 09:41:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
麻烦啊。换高压条快的 :o
发表于 2007-12-9 10:02:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果有时间的话,还是应该以修为主的。如果客户等着要就先换了再说。
发表于 2007-12-13 13:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板只要有一边的高压电路不正常就都会保护
