查看: 3825|回复: 10
台式机声卡问题
发表于 2010-9-12 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  今天一个客户拿着主机来修,说是点不亮,我通电开机,发现内存报警,拔下内存,擦拭N次,再开,搞定,进系统才发现没声音,于是,怀疑驱动不对,但是音频设备里面又有声卡,就是不响,找来驱动盘打驱动,打了N次,没能解决,于是决定换个系统再试,重装系统后,问题依然,然后找来一个独立8738声卡,安上,关闭板载声卡后,打好驱动,有声音了,于是重启机器已验证没问题了,这时候问题又来了,系统启动到滚动条时黑屏,于是断电再开,系统正常启动,进系统发现刚打好的8738系统驱动又不见了,仍然出现“发现新的多媒体音频设备”,再次打驱动,有声音了,重启,仍然出现上述状况,到一半就黑,如此反复(之间换过所有的pci插口)。于是拔下声卡,在BIOS里面打开板载声卡,进系统,发现系统无法识别声卡了。请教各位师兄,这到底是什么原因呢?我怀疑是南桥问题,因为这张板是双桥在一起的,而且很烫,不知各位师兄如何看待?
发表于 2010-9-12 21:12:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测下声卡的供电。时钟。复位正常不
发表于 2010-9-12 21:38:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
既然板载声卡不行了。就摘掉它。再试。看。
发表于 2010-9-12 21:53:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板上的板载声卡坏乐的话,把它拿风枪吹下来,再试
发表于 2010-9-12 22:02:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换声卡芯片试试
发表于 2010-9-12 22:03:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该不是桥的 问题吧?
发表于 2010-9-12 22:41:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单桥片的板大部分都是桥问题。
发表于 2010-9-12 23:39:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板上的,,要么换了...要不就取了不要
发表于 2010-9-13 00:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 创业电脑维修部 的帖子
把集成声卡芯片拆掉  用PCI的试试
发表于 2010-9-13 00:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 涵山 的帖子
    谢谢师兄的指教,我就是用的pci的,但是没有拆板载芯片,明天试试行不行
发表于 2010-9-13 00:56:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 周明坤 的帖子
就是忽略了这点,谢谢师兄指教啊
