查看: 6728|回复: 14
明基LCD FP72E开机几分钟白屏
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 11:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天接修一台明基LCD 型号是FP72E,开机正常,几分钟后就变白屏,关机重开既正常,几分钟后又会变白屏,测AD板5V,3。3V供电一直正常,
AD板上的MCU晶振测量过,怀疑是MUC工作不正常,但是没有依据。。因为没资料数据判定。如果是屏板上的供电问题,为什么关机重开又正常呢。
不知从MUC工作状态入手呢,还是直接从屏板的供电入手,屏板上只有两块IC,有一块是PWM的
我的分析是:屏板的5V供电正常,PWM又能持续提供电压给屏,而AD板的MCU不工作,没有D-SUB经转换后的信号到屏板上的IC处理,那么屏当时应该是没有显示但也并非黑屏
还是白屏呢,能保持白屏说明MCU还有开关信号到高压板吧,不然的话就连屏也不亮了。
哪位大侠修过此类故障的,帮忙分析下吧。
发表于 2007-12-4 13:13:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏板上面的PWM 很小块,型号是AAT1164 ,
发热量很大,看线路板都热变色了,但是找不到这个IC的资料
发表于 2007-12-4 13:19:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
知道故障原因了。。
跟我想像的一样。。。但是这个IC哪买呢
品名:液晶屏高压芯片
型号:AAT1164
品牌:AAT
封装:QFN
M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏
                本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
发表于 2007-12-4 14:17:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇美的屏就是爱坏!昨天修的BENQ19‘宽屏,HANSTAR的屏,MAX1845烧坏,可是找不到芯片。。
发表于 2007-12-4 16:01:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是屏板,不是高压板,也不是AD板,
怎么换啊。。。找得到也没专用工具把排线粘到板上吧?
发表于 2007-12-4 20:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵。我的一块M170EG01VA的屏,白屏。查驱动芯片AU0-020坏。到现在都没买到呢!找坏屏也找不到。台湾的屏是不是都质量差啊?
发表于 2007-12-5 12:58:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同感啊,我手上的七喜1502也是屏边板IC的问题,到现还没修得好,没件,没法子了.~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-5 16:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有IC确实没办法修。
发表于 2007-12-5 20:17:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个IC确实容易坏,主要是温度太高的原因.故障现象为开机正常,用一段时间白屏.用手摸芯片表面的温度极高.
发表于 2007-12-5 20:38:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
哎。。。上网查过此蕊片的价格了,
AAT1164,要80元。。
发表于 2007-12-7 13:41:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 欣宇电脑 于 2007-12-6 08:52 发表
你在网上查的肯定是二手或拆机芯片不是全新的芯片,屏电路板上IC一般很难买到全新的。
M170EG01的屏使用白屏,开关机有时候能显示一会儿是此屏通病,修到过N多。
就是啊。。我就怕网上跟不认识的人买的蕊片,是拆机的,买回来用不了的话那亏大了。
发表于 2007-12-16 10:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
提到屏板头就大,一台dell的屏BENQ带工的查没屏供电。拆开屏找故障。。查到个管子对地短了。要换。。单那屏板太薄了。。上落铁怕搞不定。。上风枪有怕把别得地方吹起来了。。晕。。有没什么好办法。。
发表于 2007-12-16 11:27:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 精品白沙 于 2007-12-16 10:04 发表
还是热风拆焊台吧,温度开高一点,风力小一点.我一般操作微距的电子元件都是这样,注意风力要分散移动,集中一个点很容易吹焦的.
发表于 2007-12-17 00:14:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏板上面的PCB板很薄的,而且旁边还有屏线粘在上面,如果要用吹焊,一定要要阻热材料把屏线盖住。。。
发表于 2008-1-9 20:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕死了!我的屏也是白屏!该不会也是液晶屏本身的问题吧。。。。喃们败吓唬人行不
