查看: 3343|回复: 12
急!换高压条遇到的问题,请指教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 10:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇美17‘LCD别人改过高压条的,换上通用高压条,使用一两个月烧坏。测试灯管没有问题。因为该LCD使用19v供电,估计通用高压条因为工作电流过大而烧坏。请教大家遇到这种问题是如何解决的。
发表于 2007-12-4 11:14:26 | 只看该作者 �
用个7812降压好了,注意散热,也可以用串联几个二极管来降压
发表于 2007-12-4 11:28:53 | 只看该作者 �
用几个7812并联好?
我上次改的时候遇到这个问题了,单个的话一定不行,两个也不行,要四个以上?
发表于 2007-12-4 11:29:46 | 只看该作者 �
1个二极管好像压降0.7V或者0.3V,串联几个才是个头啊。
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2007-12-4 11:33 编辑 ]
发表于 2007-12-4 13:51:54 | 只看该作者 �
四灯管正常工作电流达2.XA,而单个7812最大输出电流好象才1A,远远满足不了需求.....并联使用能增大其功率吗?
发表于 2007-12-4 14:26:09 | 只看该作者 �
12V电源估计供不起主板,19V高压条找不到呀
发表于 2007-12-4 18:42:10 | 只看该作者 �
实在没有办法的话就用这样的并联接法扩流,c=1000~4000uf,d=4148,用4个就差不多了
发表于 2007-12-5 13:02:09 | 只看该作者 �
市面上有12-19通用的高压板卖的,你到各大网站找找看.
发表于 2007-12-5 13:20:08 | 只看该作者 �
用并联扩流法成本有点高啊
发表于 2007-12-11 10:09:17 | 只看该作者 �
原帖由 欣宇电脑 于 2007-12-5 13:29 发表
液晶显示器的高压板大多数是使用12V供电,少数19数供电的如果换12V的高压板就用电阻做成分压电路简单方便。
我试过,可是阻值多大选用很麻烦啊,
我感觉还是7812四个并联最实在。
发表于 2007-12-11 10:57:26 | 只看该作者 �
四灯高压板的工作电源与灯管有关,15,17,19,21,22,其电源是不一样的。而大家在改装高压板时,高压板损坏的主要原因就是供电电压偏高,造成高压线圈推动管烧毁。
发表于 2007-12-17 11:38:52 | 只看该作者 �
用四个7812不太赞成....一是麻烦,二是位置占得还多...其实可以换用12V的适配器,主板直接跳到19V变压后的电源上去,,,也就是说主板上的电源部分需要改进一下,.
再或者就是采用电阻降压分压的方式.,,这个可以去计算一下,也可以用可调电阻来手动调节.
发表于 2007-12-17 23:05:35 | 只看该作者 �
谢谢大家的发言。。
用电阻分压应该怎样分?串联吗?可是电阻功率也很小。
    其实,这台机很气人!想用12V电源,但主板只要低于16V,就不工作。想用7812降压,但是12V的高压条根本带不起灯管,只亮一半。灯管长度是一般的两倍,弯曲的。
   最后还是在朋友那里弄到原装的才解决。
