查看: 1871|回复: 10
请教技嘉主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 20:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块技嘉 GA-8I845GV主板,客户拿来时说插了一个U盘烧坏了,拆下板量开机POW电压只有1.8几伏,硬开机南桥发烫.
发表于 2007-12-2 21:08:56 | 只看该作者 �
POW电压只有1.8几伏,不正常,跑一下线路,先把电压弄正常在说
发表于 2007-12-2 21:28:26 | 只看该作者 �
检查+5VSB和+3.3VSB电压情况
发表于 2007-12-2 21:32:24 | 只看该作者 �
插USB挂的话..很可能南桥遭拉...你仔细看下南桥.
发表于 2007-12-3 00:39:40 | 只看该作者 �
有可能是USB插口的问题,我以前也修过一个主板,就是USB插口插入U盘后,+5VSB簧片和外壳短接造成短路的,你可以不带电情况下插个U盘测量一下看看。
发表于 2007-12-3 00:46:47 | 只看该作者 �
最好不要直接加电,新修开机了在说!
发表于 2007-12-3 00:57:32 | 只看该作者 �
南桥的问题
是南北桥的问题吗?POW电压只有1.8几伏,不正常,跑一下线路,先把电压弄正常在说
发表于 2007-12-3 03:30:35 | 只看该作者 �
USB和南桥有很大的关系  但烧U盘很南桥好象和南桥没有很大的关系  量一下USB的供电吧
发表于 2007-12-3 06:52:21 | 只看该作者 �
烧U盘应该是USB接口电压的问题,要不是是桥的问题.因为USB线路.直通南桥啊..
发表于 2007-12-3 10:08:50 | 只看该作者 �
估计桥很可能挂了,不过技嘉的主板南桥电压不正常也会这样的呀,
发表于 2007-12-3 12:45:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,是南桥挂了.
