查看: 2283|回复: 7
还是驱动板电压
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 22:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
上边的线是直接从一体板过来的,原来的电源一体板损坏,一体板上边没有标电压和一些开启信号的定义,想用原来的机器上自带的驱动板,上边有十几根线,上次发过听
凌寒 和同达网络两位同学说,驱动板只需要5V 供电,看上边电容的耐压值来确定,但上边的电容都是25V的耐压,看不出来,请问有什么办法找出这个驱动板那个接5V 供电和开启信号线给找出来呢?还是只能找原版的电压板才能更换修复~
评分 点评 回复 引用 同达网络 2010-9-9 17:38
不是说了12V不需要接的吗..一体板供电的原装驱动板根本就没有12V的供电需要(难不成你的驱动板是12V的工作电压?)..一般只有外置电源的驱动板才需要12V的输入.一路12V分到高压板工作电压.一路12V通过稳压管稳压成5V给驱动板供电.      以前改通过驱动板的时候到是直接从一体板上飞了一根5V的电压换在右上边的稳压管上使用~
发表于 2010-9-9 23:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个驱动就是12V供电的,不知你到底相问什么,所谓的驱动板只用5V多指的是通用驱动板,这个板子的12V通过两次转变,转成 5V和3.3V供它工作
此板多易损保险,还有就是12V的插空中的正电极容易脱焊
发表于 2010-9-9 23:17:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
驱动板哪调的就问他~~实在不知道可以根据驱动板来查~~再不知道就跑线路~~~
on/off线没那么死,主要是GND 5V 12V先接对了~~~
发表于 2010-9-10 00:29:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这板应该是12V供电的
还有一个12V供电的插孔。
从插孔正极量过去,看哪根线与之相通?
发表于 2010-9-10 01:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 李正炎 的帖子
    我晕了.这不是外配置适配器用的驱动板吗?  .左边的是接高压板的啊..哪有你说的电源一体板呢?你上边的那些是屏线来的吧?    你将原来的线都接好,再发个图上来看看..
发表于 2010-9-10 11:03:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查3端稳压管,最好取下来看看,有软击穿的可能,这板像长城显示器的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-10 12:03:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
好眼力哇 一看就知道是外接供电,我发错图片了[img][/img]
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-10 12:04:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不知道这个怎么在回复上发图片的
