查看: 2285|回复: 2
设计拆焊台主要参数
发表于 2010-9-8 21:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可调整部分:
1、        真空吸头吸起BGA后,BGA底面应与工作台上的线路板保持两面平行。(吸头不用密封圈就可以从线路板上吸起BGA;此项也是保证图象的完整清晰。)
2、        吸头的中心应在镜片及镜头的中心位置,要求棱镜前后、左右方向可做微量的调整,包括CCD也可随之进行调整。
3、        热风流量的校正。
4、        热风温度的校正。
系统功率的分配:
1、        系统总消耗功率:3700W;
2、        底部加热(大型):2800W;底部加热(小型):1400W;
3、        热风头加热功率:550W;
温度控制类型:闭环回路(RTD传感器)。
最大热源温度:
1、        热风头加热:450℃;
2、        底部加热:250℃。
热风头空气流量调节预设定:  8、16、24升/分。
真空源:  系统自带真空泵。
芯片处理范围:
1、        芯片最大尺寸:55mm×55mm;
2、        芯片最小尺寸:1mm×1mm;
3、        芯片最大重量:55g。
PCB板处理范围:
1、        PCB板最大尺寸:622mm×622mm;
2、        PCB板最小厚度:3.0mm;
光学放大:
1、        被放大的最大芯片尺寸:55mm×55mm 最大放大倍数10~15倍(17″监视器)。
2、        裂像功能可将最大芯片55 mm×55mm的对角进行裂像处理,使图象更加清晰。
机器外形尺寸:914mm×914mm×711mm。
机器重量:100kg.
芯片与PCB板之间:沿X、Y方向可做微量移动,芯片可自转,对中完成后真空吸头可以自动释放芯片。
随机备件:
1、        真空吸嘴:外径φ1mm、外径φ3mm、外径φ5mm、外径φ8mm、外径φ12mm、外径φ19mm。
2、        PCB板固定短杆 2个/包;
3、        热电偶;(细);
4、        芯片焊膏涂敷手柄;
5、        光学对中校准模板;
6、        换喷嘴橡胶垫;
7、        贴热电偶用耐高温胶带;
8、        PCB板底部支撑架;
9、        CSP芯片对中调整模块;
10、        真空吸嘴拆卸工具;
11、        BGA芯片对中调整模块;
12、        热风喷嘴:6mm×6mm、8mm×8mm、8mm×9.5mm、10mm×10mm、13mm×13mm、15mm×15mm、18mm×18mm、20mm×20mm、23mm×23mm、25mm×29mm、27mm×27mm、30mm×30mm、35mm×35mm、40mm×40mm、45mm×45mm、49mm×49mm;
注:1、氮气保护,2、空气流量计,3、冷却风扇;
发表于 2010-9-8 21:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好深的东西呀,是自己制作BGA吗?这个好像是可以自动对位的?
发表于 2010-9-8 21:34:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 servepc 的帖子
我自己不懂 是刚买的风枪烙铁上带的资料
就发上来  希望能碰到用到它的人
