查看: 3771|回复: 14
离奇的方正机不认硬盘故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一方正品牌机,型号记不清了,先是电源严重烧毁无法修复,换一新的长城电源,当时正常,过了一段时间后再开机,不能启动系统,检查是硬盘无法识别,光驱能识别,反复插拔数据线无效,换IDE口也不行,清空CMOS还是一样,取下硬盘挂到其它机子上一切正常,怀疑新电源供电不足,再换一电源又一样。将主板取下,再外面挂硬盘试机能识别,装回机箱竟又找不到硬盘,用排除法查到只要不接硬盘灯就正常,一插上就又不行了,拆下硬盘灯一看,这种灯不同于普通发光二极管,像小孩子玩的激光电筒一样,有闪烁的感觉,莫非它会对硬盘数据传输产生干扰?奇怪的是我并没有动过灯的位置,它原来又怎么能正常工作的?
发表于 2007-11-28 12:57:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你那个硬盘是灯是双色的吧
就是有三根线的那种
是不是?
如果是这种
接法有讲究的
发表于 2007-11-28 15:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回二楼,不是的,是那种插对灯就亮,插反就不亮的。
发表于 2007-11-28 19:19:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
品牌机的  硬盘跳线撒 是不是要硬盘 接IDE1 CDROM接IDE2 还有主从撒
发表于 2007-11-28 20:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看是南桥空焊了!加焊南桥或换南桥吧 :)
发表于 2007-11-28 20:17:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
灯怎么可能有干扰,没有听说过,肯定是什么地方接触不好把
发表于 2007-11-28 22:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你们都有不懂
换能电脑就好了呀
发表于 2007-12-10 17:22:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
少见,硬盘灯都能有这样的故障。学习学习!!!!
发表于 2007-12-10 17:31:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
方正的品牌机我还没见过硬盘灯有双色的,接上硬盘灯就不行也是第一次听说
发表于 2007-12-10 20:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HDD LED接反了就不亮,不认硬盘是没见过
发表于 2007-12-12 22:50:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hehe !我是做方正售后的!是有几款几配的是华硕的主板的是这样!!此主板同西部数据和三星sata硬盘配合,会出现运行过程中死机、蓝屏 不认盘现象。
【解决方案】
更换MA0AHC64主板。
发表于 2007-12-13 10:29:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
除了换板,没有其他解决办法嘛?
发表于 2007-12-13 19:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
,呵呵!换主板!!多不划算!先确定是什么设备不行!
用排除法一一排除!
到底是主板问题,还是硬盘问题!换一台机试试不就找出来了吗?
发表于 2007-12-14 21:32:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来能用,应该不是硬件问题,还是查查连接和设置方面的问题,重点在硬盘数据和供电接口方面。指示灯闪烁,说明连接或读盘有问题吧。
发表于 2007-12-14 22:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IDE口有没有复位,大多数IDE口抓不到都是它的问题比较多,特别是精英转复位的小三极管
