查看: 2505|回复: 9
电容基础问题
发表于 2010-9-3 22:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡或主板上有这样的电容,钽或铌电容    ,应该对吧,这种也有正负极之分?能用电解电容替换么
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 可以代换 耐压值不能比原来的小
发表于 2010-9-3 22:42:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我认为是固态电容,可以用电解替换。
发表于 2010-9-3 23:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
固态电容怎么看UF?
发表于 2010-9-3 23:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以,但是耐压值要比原来的固态标的高一倍。
发表于 2010-9-4 00:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你那个是固态电容。。。。。看图片应该是25v 560uf的,有颜色的那端引脚是负极。。。。。。另外,可以使用电解电容替换。。但需要低ESR的电解电容。。替换原则:耐压高于原固态电容耐压值,容量是原固态电容的3-4倍。。。。。
发表于 2010-9-4 15:52:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为什么需要容量达到3-4倍啊?
发表于 2010-9-4 16:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
这种电容我也经常换,但是要看准几付和微法
发表于 2010-9-6 12:15:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般电容的容量是不是只要伏数一样,容量不小于原来的就可以换上呢
发表于 2010-9-6 12:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 陈桥五笔 的帖子
肯定可以,只是容量和耐压要注意,普通电解电容不太耐用
发表于 2010-9-6 16:42:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有正负之分,可以用电解替换
