查看: 2086|回复: 3
KM2不触发
发表于 2010-9-1 22:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板号KM2 故障现象:不触发。上可调电源,有0.02的待机电流,以为待机OK ,查时序后才发现这个机器的待机需要线性的PMU3V,PMU5V,和PWM电路的3VDDA,5VDDA,现在检测的是U47——MAX1999发出的PMU3V PMU5V都OK
3VDDA
和5VDDA为0V。 查U47_MAX1999,20脚19V正常,17脚VCC正常,8脚REF2V正常 6脚SHON正常,3脚和4脚ON3,ON5为0V 不正常,ON3,ON5是有U45发出的DCON和LAN_ON控制的 ,查U45 的42脚LAN_ON是3V DDA上拉的,可以先不考虑。59脚DCON是0V 不正常,查U45 PMU08A的71脚VCC 3V正常,
还有这些经过PMU3V上拉的都正常,
25脚RESET#的3V正常,72脚VREF2.5V 感觉正常,58脚ADPIN#{个人认为是电源适配器检测脚}低电平 也正常,Y6晶振波形正常
至此DCON还是低电平,
发表于 2010-9-1 22:36:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
双手奉上KM2图纸和小弟的检测数据 KM2.rar (1.23 MB, 下载次数: 95)
发表于 2010-9-2 01:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
量下EC的晶振 EC的工作条件 3V供电电压 ECRST ACIN 。BIOS也会影响
发表于 2010-9-3 20:41:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换EC后故障排除
