查看: 2665|回复: 8
[内存维修]
金邦内存 奇怪的问题 上测试图了~!!
发表于 2010-9-1 09:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一根金邦DDR667  512MB 单面
具体现象如下:
单独无法点亮,使用一根好的条子可以带起来,并正常使用。
发表于 2010-9-1 11:35:14 | 只看该作者 �
有的主板是挑内存的。所以有些内存需要一个好的内存放在第一槽里,然后在第二槽放其它单条带不亮的内存,可以共用。你可以在系统里确认一下这条内存认没认,或者拿着这条内存放到别的主板上试一下,看看是不是这条内存本身的问题。
发表于 2010-9-1 21:11:41 | 只看该作者 �
  有的内存会挑主板。。。。。多换几片板试试吧~~~~
发表于 2010-9-2 08:38:12 | 只看该作者 �
找个专业软件试试把!!!
发表于 2010-9-2 16:18:20 | 只看该作者 �
请上标准软件测试图、大家帮你分析
发表于 2010-9-3 12:59:24 | 只看该作者 �
应该是内存和主板兼容性问题~~用RST检测一下吧!!
发表于 2010-9-6 10:39:51 | 只看该作者 �
用了一个月 没有问题
奇怪啊
发表于 2010-9-19 16:19:55 | 只看该作者 �
是有点怪!理论上有问题自检是通不过的
发表于 2010-9-20 13:14:07 | 只看该作者 �
这种情况我碰到过,应该是可以带进去的
