查看: 2821|回复: 8
[显卡维修]
显卡在什么样的情况下才会刷BIOS啊??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道显卡有BIOS,但是还没有刷过,显卡在什么样的情况下才会刷BIOS啊??
发表于 2007-11-21 18:01:59 | 只看该作者 �
点不亮,供电又正常就要刷BIOS了
发表于 2007-11-22 15:59:17 | 只看该作者 �
先测试供电电压:晶振:正常就刷BIOS:;
发表于 2007-11-22 16:57:03 | 只看该作者 �
我修了好多显卡,有供电正常,晶振正常的,我都是通过压主芯片修好的~~
下次遇到这样的情况看看BIOS先,呵呵~~
谢谢各位了
发表于 2007-11-26 16:57:33 | 只看该作者 �
学习学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-27 21:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-28 10:11:55 | 只看该作者 �
正常时,用示波器测量其CS脚,应该有两次波形,如果有一次波形,说明GPU已经选中BIOS,BIOS未能正常返回数据,此时有可能是BIOS有问题.
发表于 2007-11-28 15:12:58 | 只看该作者 �
qq多多学习!支持
发表于 2007-12-10 15:08:41 | 只看该作者 �
学习了 。好多高手也 呵呵支持
