查看: 13972|回复: 18
HP Compaq Presario CQ40系统重装
发表于 2010-8-31 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一个HP Compaq Presario CQ40重装机子,换了好几个盘都不行。用U盘进PE也找不到硬盘。网上说是没有SATA驱动。但HP机子的BIOS是改不了属性的。请问,要怎么装啊。别人教我一招说是将U盘装个带SATA驱动的PE就可以了。但这个怎么装呢。请高手指点
发表于 2010-8-31 15:01:16 | 只看该作者 �
更改一下硬盘模式就OK
发表于 2010-8-31 17:45:05 | 只看该作者 �
YLMF9.9你试试看,很久没有弄HP的机子了,不知道能用不,不过驱动得进系统以后装
或者把硬盘拆下装系统也行哦
发表于 2010-8-31 19:12:24 | 只看该作者 �
搞个PE3.2吧,要不在VISTA下刷下BIOS,以前在维修站,搞了N多系统镜像装到移动硬盘里,装一种新机种就备份一个
发表于 2010-8-31 19:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-31 19:54:17 | 只看该作者 �
改硬盘模式不行就先装好VSTA,然后在vsta里面升级BIOS(这个过程千万不要断电,最新bios可以在官网下),升级成功后,再装XP。
发表于 2010-9-1 09:00:49 | 只看该作者 �
找新点的PE都带SATA驱动了,刷BIOS
发表于 2010-9-6 19:08:53 | 只看该作者 �
把硬盘模式改了,随便用哪一个系统装都可以,主是要驱动程序,要刷BIOS,不然声卡驱动你装不了。这本子没有什么难度的。
发表于 2010-9-6 20:45:00 | 只看该作者 �
  谢谢楼主发布  我学习了
发表于 2010-9-6 23:37:02 | 只看该作者 �
到网上去下载个vista pe,100%就可以了!
发表于 2010-9-6 23:53:30 | 只看该作者 �
用正常安装版本的装一般都能装上
发表于 2010-9-15 14:23:46 | 只看该作者 �
你在bios里找到一硬盘接口的一项,默认是ahci ,把这个换成IDE 就可以装上系统了
不过,有的进系统运行速度可慢了,你装完事,还得装上ahci的文件补丁。在把模式换回ahci
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
改完应该就可以装了  发表于 2012-4-22 19:44
发表于 2012-4-22 17:33:48 | 只看该作者 �
  有个屁A啊啊      IDE啊 多没有这个选择
发表于 2012-4-22 17:57:35 | 只看该作者 �
还是那句话没事别老给人家瞎装系统
发表于 2012-4-23 16:16:08 | 只看该作者 �
遇到过sony的装不了 这个还真不知道
发表于 2012-4-23 16:53:01 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来挂到别的机器上用pe装系统,镜像拷贝完成关机再把硬盘挂回原来的机器还原系统
发表于 2012-4-23 20:31:51 | 只看该作者 �
这系列要刷BIOS 才能安装XP系统和驱动  用现在最近的GHOST都可以安装
发表于 2017-4-25 11:49:25 | 只看该作者 �
CQ40硬盘坏了 已购买了个硬盘正在路上 等回来了再刷BIOS吧 也不知道有用不
改硬盘模式不行就先装好VSTA,然后在vsta里面升级BIOS(这个过程千万不要断电,最新bios可以在官网下),升级成功后,再装XP。  详情 回复 发表于 2017-4-26 06:17
发表于 2017-4-26 06:17:26 | 只看该作者 �
