查看: 3474|回复: 16
T42 CPU无复位
发表于 2010-8-30 19:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T42CPU没有复位,南桥有复位,用假负载测CPU有1.6V,电流0.56,上了CPU后测CPU供电的电感才0.69V,换北桥还是一样,复位点阻值是60,CPU供电芯片换过也一样,两个小八脚也换了。
发表于 2010-8-30 20:48:02 | 只看该作者 �
量一下CPU座是不是虚焊了?
发表于 2010-8-30 20:54:06 | 只看该作者 �
查下CPU工作条件。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-30 21:05:32 | 只看该作者 �
换个 CPU  试试吧,不行再把 CPU  供电 IC  加焊一下!!!
发表于 2010-8-30 22:03:04 | 只看该作者 �
CPU供电感觉有点低,查一下?
发表于 2010-8-31 23:23:03 | 只看该作者 �
时钟测试了。。不正常也不能复位的。。
发表于 2010-9-1 00:04:58 | 只看该作者 �
换 cpu, 测试vid!或vccp电压
发表于 2010-9-1 00:15:34 | 只看该作者 �
我也遇到相同问题了  等你的结果出来后我再修
发表于 2010-9-1 01:31:39 | 只看该作者 �
Test new CPU
发表于 2010-9-1 09:47:08 | 只看该作者 �
VCOER都不正常
LZ怎么想到首先就去换北桥哦
发表于 2010-9-1 09:51:40 | 只看该作者 �
CPU座空焊,或CPU坏
发表于 2010-9-9 11:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-9 21:14:44 | 只看该作者 �
重点查CPU供电芯片
发表于 2010-9-9 22:22:10 | 只看该作者 �
如果南桥前面工作条件满足,当接收到PWRGD,VGATE就会发出PCIRST#来复位北桥,当南收到cpu准备好的信号后就会发出信号告诉北桥,北桥接收到cpu好信号就会发出CPURST#.
发表于 2010-9-10 13:28:10 | 只看该作者 �
为什么不考虑找换个U呢
发表于 2010-9-10 13:53:38 | 只看该作者 �
换个 CPU  试试吧,不行再把 CPU  供电 IC  加焊一下,再不行就把供电 IC也换了
发表于 2010-9-10 14:16:22 | 只看该作者 �
假负载有的时候不一定准确  最好还是用真U上电测试啊
