查看: 2430|回复: 4
电源维修一例
发表于 2010-8-28 00:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前两天回收了一个坏电源,开启瞬间风扇动一下就没反应了,开盖看到输出端几个电容鼓包,更换后,一切正常。
发表于 2010-8-28 01:24:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开机马上停是因为电容漏电引起电源保护了
发表于 2010-8-29 08:05:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了没什么作用,换个电容的帖也发上来,没事干
发表于 2010-9-3 09:27:44 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
无聊之举 你这是
发表于 2010-9-3 10:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来修电源就是换电容了!
