查看: 2623|回复: 6
诊断卡显示问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-17 12:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块板子,故障现象是运行中蓝屏、死机,用目测、替换法均没有找出故障原因,用诊断卡显示2625不知是何原因,在论坛上看到大家说诊断卡跑此代码表示已故障,但我修的板子还是死机、蓝屏,请各位大虾、高手帮助分析解决,在此先谢谢了!!
发表于 2007-11-17 12:36:39 | 只看该作者 �
看一下是不是显卡问题
发表于 2007-11-17 12:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-17 13:50:10 | 只看该作者 �
楼主呀,诊断卡的作用是在主板不亮的时候才起的作用,现在主板都正常能用,只是出现蓝屏,诊断卡在此时已没有用处了,电脑蓝屏,本着先软后硬的原则,先把系统再装一遍试试看,如果不行,再用软件检测内存,硬盘等其它硬件,
发表于 2007-11-17 14:00:18 | 只看该作者 �
还是5#讲得有道理
发表于 2007-11-17 14:59:14 | 只看该作者 �
支持5楼的观点,应该先软后硬一样一样排除问题。
发表于 2007-12-14 10:37:35 | 只看该作者 �
蓝屏肯定是先测软件.我支持5楼的看法,然后再检测顺序是内存,硬盘,显卡,CPU,主板.
