查看: 1900|回复: 9
DELL 1440 进水后外接亮屏不亮..
发表于 2010-8-18 10:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   该本子进过水. 屏接口氧化.. 有一保险开路. 换过保险后 外接能亮 屏不亮!屏上供电19.5V 像这种情况会不会是LED屏坏了呢?
发表于 2010-8-18 14:59:35 | 只看该作者 �
用屏替换一下就知道了
发表于 2010-8-29 18:34:51 | 只看该作者 �
进水的话,主要是检查进水过的地方...
发表于 2010-8-30 09:27:30 | 只看该作者 �
除非你的屏进了水  才考虑屏   进水的附近电路
发表于 2010-9-1 23:39:42 | 只看该作者 �
我的1440也是进水了,待机电压才2。3V,,按开机键没有什么反应。
发表于 2010-9-1 23:47:52 | 只看该作者 �
测一下有没有高压板开启信号
发表于 2010-9-1 23:50:23 | 只看该作者 �
那屏有短路没
发表于 2010-9-3 11:46:26 | 只看该作者 �
  谢谢各位老师的回复  那个本子在前几天的时候修好了  屏是好的~!  原因是屏接口可能是氧化了  用三氯甲烷擦了擦就好了~!由于前几天有些事情所以没有写上   见谅...
发表于 2010-9-3 12:13:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2010-9-3 12:41:12 | 只看该作者 �
   不用客气   只要认真努力去查资料 去跑线路  我相信大家都会成为高手的~!  加油...
