查看: 2404|回复: 4
联想LXB-HF769A 遭雷击
发表于 2010-8-16 19:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接了个联想LXB-HF769A 遭雷击的17纯平显示器,开机看保险烧了,开关的那个场效应管爆了,换了之后还不行,弄的现在头都大了,老大们给个思路,现在通电量的电压如下:
发表于 2010-8-16 20:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换过什么东西呀PWM 芯片有没坏启动电阻有没烧坏?
发表于 2010-8-16 22:02:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换的3842  开关场效应管
发表于 2010-8-16 22:47:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开关管已经炸了,说明烧得严重,要把与开关相连的元件都检查一下,
1、开关管S极对地的电阻。
2、开关管G极到3842的6脚间的电阻和二极管。
3、在不装开关管时测3842的6脚有没有跳变的电压?
发表于 2010-8-31 14:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的也被雷击了  开关管都炸飞了
