查看: 3293|回复: 6
[求助中]
关机了rst_sw还有3.3伏电压?
发表于 2010-8-13 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Albatron PX875P PRO关机了rst_sw还有3.3伏电压,重来没碰到过,难道是待机 5V供电?此板全板无复位!!!
发表于 2010-8-13 17:35:36 | 只看该作者 �
这个问题怎么讲呢 全部的供电都正常吗?
发表于 2010-8-13 17:56:52 | 只看该作者 �
这个板如果 有双路供电的话那双路供电串路有可能。
发表于 2010-8-13 18:15:57 | 只看该作者 �
这是正常的。祢先测量主供电、CPU的供电、时钟、PG正常不?这些正常之后复位才会出来的/
发表于 2010-8-13 18:54:05 | 只看该作者 �
楼上正解。楼主提供的资料有点少 既然是全板无复位 你该测测供电啊 时钟啊 先的
发表于 2010-8-13 20:25:53 | 只看该作者 �
各供电、时钟、PG全部正常,开机诊断卡00,RST_SW有3.3V电压,触发RST_SW无电压跳变
发表于 2010-8-14 19:11:42 | 只看该作者 �
回复 老烟枪 的帖子
rst_sw  很多板在待机的情况下复位针就是有电压的 这是正常的
全板无复位查所有供电 时钟 还有两路PG有没有到桥
