查看: 2523|回复: 8
问个很新很新的问题
发表于 2010-8-12 00:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有一种保险管,跟空气开关似的,只要过载就自动断开。
反正有跟空气开关类似功能的元配件就行
发表于 2010-8-12 01:32:46 | 只看该作者 �
发现有两种类似的东东,但个人没用过不知道是不是。
电流过载保护器、自恢复保险管~~~
发表于 2010-8-12 08:10:59 | 只看该作者 �
主板上的高分子材料保险就有这种功能,一过载就断开,掉电后自恢复
发表于 2010-8-12 09:36:34 | 只看该作者 �
回复 jiaguoxinzhi 的帖子
    各种保护电路不就是你所述的吗 名称而已
发表于 2010-8-12 11:03:40 | 只看该作者 �
自恢复保险丝是的吧,只要电流过大,就会起作用,保护后续电路不受摧毁
发表于 2010-8-12 12:13:00 | 只看该作者 �
PTC 就有这个功能
发表于 2010-8-13 00:27:34 | 只看该作者 �
回复 蛋草饭 的帖子
PTC  ?自恢复保险丝吗?
你的图像好搞乐~~呵呵~~
自恢复保险丝就是A数低了些,其它参数似乎都可满足了~~
发表于 2010-8-13 00:34:50 | 只看该作者 �
回复 金正电子 的帖子
不太明白高分子材料包括哪些,不过查了下,好像自恢复保险丝,温控、热敏,温度保险丝都是这个类的~~不知还有哪些东东?
发表于 2015-11-9 21:29:06 | 只看该作者 �
会有这种啊
