查看: 4229|回复: 4
数码相机上的螺丝都是什么规格的?
发表于 2010-8-1 17:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
主要是外壳和主板上的掉了不少 什么地方有卖 一般的五金店好像没这么小的
发表于 2010-8-1 18:10:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这么小的螺丝没有卖的,,,,在维修的地方,由于长期维修,可以配到这样的,,
发表于 2010-8-1 18:31:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个问题你都上来提问,我真的无语了,在有类似这样的无语提问,我有点怀疑你在灌水了,
发表于 2010-8-1 19:10:03 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个问题很现实 我为了配齐螺丝把手机都拆了 打算上淘宝买却不知道是什么规格 所以才来问的 相信不知道这种螺丝规格的人应当不少吧
发表于 2010-8-1 23:17:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我告诉你,你找手机类的和MP34类的,很多相同的,够简单了吧?
