查看: 2415|回复: 6
[笔记本]
ACER 3680不加电,无3-5V维修
发表于 2010-7-22 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子有时有3-5V,有时无。有时能正常开机。加热一下电压又能出来。换掉8734A后故障不变。8734A工作条件正常。就是没有电压出来。看到一下论坛上说有ZR1的机子PC162会出问题。这机子没有PC162只有PC161,先换一个试一下。换掉后。机子OK。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
无锡易修 + 2 有价值资料
月饼 + 10 经验
发表于 2010-7-22 17:27:03 | 只看该作者 �
ZR1的机子是不是一个系列,,,3680是其中的一个单品??
发表于 2010-7-23 00:58:49 | 只看该作者 �
zr1是广达的板号
发表于 2010-7-23 10:15:36 | 只看该作者 �
应该是一系列的。因为这个机子上也是写的ZR1
发表于 2010-7-23 10:24:24 | 只看该作者 �
没看到图。也不知道那PC161电容起什么作用
发表于 2010-7-24 11:50:20 | 只看该作者 �
我补个图吧,不太明白这个电容怎么会引起无3V5V,应该只会影响5VSUS才对
发表于 2010-7-26 10:26:36 | 只看该作者 �
电容漏电可能会引起瞬间电流过大,肯定会造成前级保护.
