查看: 3135|回复: 12
IBM z61T不认无线
发表于 2010-7-21 15:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM z61T不认无线,请问怎么修
发表于 2010-7-21 15:13:31 | 只看该作者 �
不知怎么个不认天线法,有报错吗?还是没信号。
发表于 2010-7-21 15:33:57 | 只看该作者 �
弄无线USB的找个地方塞进去,接好线用吧,那那么麻烦。
发表于 2010-7-21 15:57:32 | 只看该作者 �
是不是报1802吗?
如果是去狗狗上下一个1802补丁就行了
发表于 2010-7-21 16:07:22 | 只看该作者 �
是不能用还是硬件都没认到,要搞清楚,有时候可能是驱动冲突!
发表于 2010-7-21 16:24:32 | 只看该作者 �
上次我修到一个不认无线网卡的,做南桥OK
发表于 2010-7-21 16:29:34 | 只看该作者 �
看下BIOS里面有没有关掉呀?
发表于 2010-7-21 16:36:41 | 只看该作者 �
開關有開嗎? 有的話就重做南橋吧!
发表于 2010-7-21 17:48:57 | 只看该作者 �
你是不是  换系统以后不认的
找驱动吧
官方网 有
发表于 2010-7-21 20:18:52 | 只看该作者 �
看你的笔记本无线切换开关也没有打开
发表于 2010-7-21 20:24:44 | 只看该作者 �
不认的话换无线,看相关电路,再不行就干南桥了。
发表于 2010-7-21 20:52:20 | 只看该作者 �
此类故障出现的点 蛮多的    你最好看图测测
发表于 2010-7-21 21:00:14 | 只看该作者 �
无线是南桥控制的,查查工作条件
