查看: 5854|回复: 9
17液晶玩游戏看电影闪屏故障!!
发表于 2010-7-20 22:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台17海尔液晶显示器,浏览网页都正常,玩游戏大概不到半小时开始闪屏,退出游戏又好了。看电影时也是这样,不全屏没事,一全屏过一会就闪屏。。退也就好,这是哪儿的故障请求高手给点经验。。。。急等!!!!!!!!!!声明:与主机无关。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-21 09:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有修液晶的老师吗,救命啊,。。
发表于 2010-7-21 13:38:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样的症状像是显卡的问题吧,既然楼主声明不是主机的问题,那就换个驱动板试试吧、、、
发表于 2010-7-21 15:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看是不是游戏里刷新率过高的设置。
发表于 2010-7-21 16:32:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我觉得也是显卡问题,分辨率?
发表于 2010-7-21 19:53:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显示器 有可能 供电不足  特别是那个300V大的滤波电容 最容易出现那个问题  还有就是12V  5V供电电容  看看有没鼓    供电正常 你用通用板点下屏 看看是驱动板还是 屏问题
赞同板主的意见,看到这种故障都是心中暗喜,因为钱又要进口袋了,通常12v的电源换掉就好了,不过焊点要补一下(高功率元件的焊点)  发表于 2010-7-21 22:29
发表于 2010-7-21 23:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那个300V大的滤波电容也换过试了故障依旧。。有点像屏坏了。。。。。。。。。
发表于 2010-7-23 16:09:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 的闪屏是那种闪啊  是一灭再重启 啊 还是怎么回事啊   指示灯有变化吗??????????
发表于 2010-7-23 18:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先你要换显卡试试,或者把显示器换到其他的电脑上玩游戏试试看看,
发表于 2010-7-23 18:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是主机的问题,那就换个驱动板再试试看,跟屏有没有关系
