查看: 4023|回复: 13
CRT的枕形失真
发表于 2010-7-18 18:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一台联想显示器,所以的调节都有效,就是有枕形失真,调不过来,都查过了,不知道是什么地方出现问题,怎么调都能看出图片上的形状,难过死了
发表于 2010-7-18 19:08:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接对ROM芯片重写数据试试
发表于 2010-7-18 19:28:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查整型校正电路。。
发表于 2010-7-18 19:51:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个TIP122试下
发表于 2010-7-18 20:43:35 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 彩云科技 的帖子
只有在对硬件检测基本正常后,才考虑写数据。
这是CRT常见的故障之一,论坛应该有发过实例吧。
搜索一下。
发表于 2010-7-18 22:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一般是什么问题?我怀疑是抛物线形成电路有问题,好像是TDA3831没得换,只好最后考虑,枕形调节可以,画面平静,望大家见过的支招,明天继续
发表于 2010-7-18 22:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 曹红霞 的帖子
怎么会是TDA3831呢,型号有没有错?
EW校正一般有两种方式:
一种通过DDD电路
一种是通过把抛物波信号调制到二次电源
这些原理性的常识,还是参阅一下专业的书籍比较好。
发表于 2010-7-18 22:15:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
具体型号忘了,明天去店里再看
发表于 2010-7-18 22:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不好意思,我用手机上网,有重复
发表于 2010-7-19 08:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
型号是TDA4841PS,不知道是不是它的问题
发表于 2010-7-19 08:52:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个好像还不是枕形失真?是不是水平扫描受市电频率影响?检查一下行的滤波电解之类看一看。
发表于 2010-7-19 09:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
回复 胖大海 的帖子
应该不是,我刚断开TDA4841上的11脚上的电阻,行幅变小,几何失真不可调了,,而且是正常的枕形失真
发表于 2010-7-20 10:13:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 曹红霞 的帖子
先按7楼的方法仔细查一下相关电路。
硬件检测基本正常后,重写数据试下。
发表于 2010-7-21 14:08:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下供电给TIP122的那个电阻。大约是几十欧的,如果那电阻的阻值变大也会这样
