查看: 4045|回复: 8
梅捷sy-amn500-rl主板CPU温度70度。
发表于 2010-7-18 09:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片SY-AMN500-RL主板一开机在BIOS里看到CPU温度为70度系统温度为三十多度,进WINDOWS运行一段时间CPU温度上升到八十多,换过I/O W83627DHG不良依旧,查I/O (CPU温度检测脚)103PIN相连线路没发现异常元件,请朋友们帮忙分析。有此板线路图的上传一下,谢谢!!!!!
发表于 2010-7-18 09:30:03 | 只看该作者 �
用的什么CPU?硅胶是否涂好?风扇是否安装到位?
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-18 09:45:39 | 只看该作者 �
换个AMD的原装风扇
发表于 2010-7-18 09:51:05 | 只看该作者 �
你换个CPU试下。有时候你把两个CPU对换一下都能好。我前几天就经历过。至今不知道什么原因。
发表于 2010-7-18 10:08:08 | 只看该作者 �
师傅没来  我不知道
发表于 2010-7-19 09:51:35 | 只看该作者 �
客户的CPU为3600,换了其它的CPU温度还是高,确认是主板的问题与CPU和风扇安装没有关系。
发表于 2010-7-19 10:34:07 | 只看该作者 �
应该是CPU的温控电路出问题了,你在I/O里把温度检测的脚断开看看
发表于 2010-7-19 11:09:26 | 只看该作者 �
回复 FOX 的帖子
先弄清楚是U的温度还是桥的温度  如果是U先换个U测试一下看有没有变  再就是散热处理好一点
发表于 2010-7-29 11:18:29 | 只看该作者 �
我也楼主一下想求一下这个板子的图纸
