查看: 3315|回复: 9
技嘉-51的主板跑50
发表于 2010-7-14 11:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一技嘉主板,G-51的 主板,检测卡跑50,CPU不过,电压,时钟,复位都有,按南北桥都不工作,放电也是一样的 ,请教大家是不是BOIS的程序坏了
发表于 2010-7-14 12:00:35 | 只看该作者 �
怀疑的话就刷一个试试。
发表于 2010-7-14 12:28:14 | 只看该作者 �
上CPU假负载,检查CPU工作条件
发表于 2010-7-14 12:39:54 | 只看该作者 �
跑50,重点查U,U座,北桥
发表于 2010-7-14 13:21:19 | 只看该作者 �
从POST代码含义上来说,50是在列举PCI总线设备,先量PCI。看看重要晶振,25M等正常不?
发表于 2010-7-14 13:25:40 | 只看该作者 �
换一个BIOS  试下咯
发表于 2010-7-14 13:35:28 | 只看该作者 �
会跑代码一般都不是BIOS的问题
发表于 2010-7-14 13:38:31 | 只看该作者 �
今天这种类似贴好多,加焊北桥。
发表于 2010-7-14 13:53:51 | 只看该作者 �
RE: 技嘉-51的主板跑50 已修复
           刷BOIS,没有用,加焊北桥,就好了
发表于 2010-7-15 00:28:28 | 只看该作者 �
回复 zhaoyong43527 的帖子
此主板不支持单核的CPU  与667以下的内存   如果U和内存都是正确的话  那么先刷BIOS  不行就是桥空焊了  50一般就是BIOS与桥的问题
