查看: 3143|回复: 10
按开关不能开机,强制开机使用正常,按开关可关机
发表于 2010-7-11 20:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一清华同方845板子,待机5V电压有,有时候能开机,正常,有时候不加电,用金属碰开关针也不加电,短接绿线能开机,且使用正常,按开关键能关机。前辈们指导下,谢了
发表于 2010-7-11 21:00:46 | 只看该作者 �
测开机电路,看看没有有变质的元件!
发表于 2010-7-11 21:03:57 | 只看该作者 �
修过一个这样的毛病是IO的问题,也可能是虚焊
发表于 2010-7-11 21:09:49 | 只看该作者 �
顺绿线往回跑
发表于 2010-7-11 21:10:14 | 只看该作者 �
是什么芯片组的,每种芯片组的开机时序都不一样。有的经IO  有的有专用芯片  有的直接是桥开机。
发表于 2010-7-11 21:31:08 | 只看该作者 �
加焊南桥看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-11 21:33:39 | 只看该作者 �
晶振 跟南桥虚焊的几率大
发表于 2010-7-11 22:18:06 | 只看该作者 �
跑一下绿线,看有没有到IO,有的话,换IO就好了
发表于 2010-7-11 22:25:47 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
清华同方的板子好像是VIA 跟SIS的芯片组比较多点,可以先看下晶振有没有起振
发表于 2010-7-11 22:51:32 | 只看该作者 �
故障锁定在开机电路,查晶振,CMOS跳线,开机键上有无3-5V电压。这些有了后,换IO,压南桥试试
发表于 2010-7-11 22:56:49 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
看一下南桥晶振有没有问题   IO有没有虚焊
