联想E43L奇怪故障触发掉电!!
发表于 2010-7-12 11:44:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还有一个问题不解,,想请问一下大家。。。
通电的时候电源开关发出信号到EC的125#  然后EC从80#输出DNBSWON# 到南桥,问题就出在这这里,为什么在图中A点有0-3V的跳变。而B点没有变化,却依然有上电动作,,不知道,这个正常还是怎么?  首先:B点后级没有短路。。二极管D7也是好的。。。所以想请问下图中的DNBSWON#这个信号是否正常,及其工作原理。。。
发表于 2010-7-12 11:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查IO芯片工作是否正常
发表于 2010-7-12 12:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般是缺电压  或者短路造成的
