查看: 2074|回复: 8
进水主板加电加不上去
发表于 2010-7-6 13:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:进水的东芝M300 进水不明显。加电上到0.6不动,各路电感电压全。南桥换过两个,故障依旧。求助高手给予思路,没答案我就想动北桥了。
发表于 2010-7-6 13:24:56 | 只看该作者 �
可能网卡坏了吧,去掉试试
发表于 2010-7-6 13:29:30 | 只看该作者 �
唉·现在都依赖BGA了··动不动就桥
发表于 2010-7-6 13:35:39 | 只看该作者 �
修机器都麻木啦,有很多都靠朦具体自己也没个正经思路
发表于 2010-7-6 13:47:19 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,这三个按顺序查一下。
你现在是所有电压全,就看一下时钟芯片这儿。
发表于 2010-7-6 14:19:43 | 只看该作者 �
拱电,时钟.PG。复位。查吧
发表于 2010-7-7 10:19:07 | 只看该作者 �
那动北桥吧,现在修笔记本动不动就是桥,已经麻木
发表于 2010-7-7 12:47:14 | 只看该作者 �
去掉内存看看到多少?
发表于 2010-7-7 13:36:23 | 只看该作者 �
仔细观察进水的部分,是否有黑点 断线的地方,特别是穿孔的位置,仔细看看 一定会有发现
