查看: 7741|回复: 8
[笔记本]
仁宝点图软件BRD(巨形文件)allegro 点位图软件使用手册
发表于 2010-6-30 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受无边版主的要求,写了这个《仁宝点图软件BRD(巨形文件)allegro 点位图软件使用手册》。不当之处大家批评。
(由于太长,分两贴写出)
仁宝点图.BRD一般都大常大。我见过的一个达到了40M。
他的打开软件是:
下面就自己的使用心得向大家介绍一个。
一、软件打开界面。
二、操作快捷方式介绍
1、缩放
缩放是以光标位置为中心进行的。大家想放大某部分,只要把光标放在那儿,进行缩放就行了。
F8                   拖放式缩放。
F9                   适应窗口大小。
F10                   放大
F11                   缩小
SHIFT+F11       缩至最小
ZOOM CENTER                   以光标为中心,将图纸移动。(说是缩放,但我没有看到大小的变化。)
SHIFT+F10                   在现在与上一缩放状态之间切换。
注:有一个最便捷的方法,如下:
只要在右下角这个位置,点鼠标左键拖,就可以实现对某一区域显示了。
2、显示
CTRL+F5                   设置颜色,这个用于设置不同元素的颜色,一般不用。
CTRL+F6                   通过颜色设置可显示的元素。这个功能比较强,可用于显示
边框、元件安装位置等。下面就是不同选择所显示出来的效果。
Hilight                   高亮度显示所选的元素。
dehilight
取消高亮度显示所选的元素。这个可以用于选择走线,重点显示,明了。
3、布线的显示选择
通过设置想显示的层,达到看某层走线。
顶层:
LIN1
LIN2
LIN3
BOTTOM
ALL
其他应用好像是用于设计有。看了一阵,没什么收获。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11098970.5元2022-6-4 12:24
 会员7787750.5元2020-9-28 01:29
 会员11127720.5元2020-7-23 16:05
 会员11346900.5元2020-6-16 17:39
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
红塔山本本 + 5
南风面 + 10 原创内容
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-30 12:10:51 | 只看该作者 �
(继续)
三、功能使用。
可以按不同归类查。如信号、元件、功能、设备类型等。
1、查找信号。
下面以ON/OFF#和RSMTST#为例进行。
ON/OFF#
大家看到了吧,有黄颜色点的那条线就是ON/OFF#信号及走线。
RSMTST#
大家看到了吧,有黄颜色点的那个圈就是RSMTST#信号了。
这个软件找东西不太明了。有些找得你都不知道在哪。可能这个软件是用于设计的吧。
2、查找元件。
以pc49为例:
3、功能查找
4、设备类型(直译了)
四、提高部分:
使用过程中,发现有以下几个功能比较好用:
1、
Hilight
高亮度显示所选的元素。
dehilight
如,想看某线路走向:
选择 ,在想看的地方一点,相连的及走向都可以看到了。
      下面这个是选择 后的操作,可能对信号、元件等进行取消高亮度显示所选的元素。
这个功能也挺有用的。如果是用鼠标拖选取消,不如用这个,可以看到是什么类型的元素取消了。
2、就是上面说的缩放了。
由于知识所限,及维修经验所限,写得不太通俗,想到哪写到哪。
今天如果在维修中有什么新的心得了,一定第一时间与大家分享。
参与人数 9下载分 +85 收起 理由
二十二号 + 10 好详细哦,建议大家都来看看。
红塔山本本 + 5
凤凰捏盘 + 10
踪影 + 10 强
大开幕 + 10 JJ
梧桐叶 + 10 原创内容
计将安出 + 10 兄弟,花大功夫了!
winson_tang + 10
南风面 + 10 很好.很强大
发表于 2010-6-30 12:13:23 | 只看该作者 �
将文档 一并上传,方便大家收藏。
仁宝点图软件BRD(巨形文件)allegro 点位图软件使用手册.rar (1.75 MB, 下载次数: 1903)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
二十二号 + 10
南风面 + 10 有价值资料
发表于 2010-6-30 12:33:13 | 只看该作者 �
太强大啦 。 这个要98SE 用起来牛多了
发表于 2010-7-3 13:39:08 | 只看该作者 �
英语有点白,有没汉语的。
发表于 2010-7-4 16:12:41 | 只看该作者 �
PCB布线,这样的文件是很大的。
发表于 2010-7-14 16:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 18:06:22 | 只看该作者 �
3L的那里面有没有点位图的软件啊
发表于 2011-3-24 00:09:08 | 只看该作者 �
看的我很淡定。。怎么找都找不到个hp520的电容。。
