查看: 2421|回复: 8
关于用DE靠数据的疑问?
发表于 2010-6-25 21:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接到两个硬盘,说要数据。先进MHDD检测下,发现有一个满盘红绿块(红的特多,间或还有?号),进PCI3000是无法复位,更不要说用DE靠数据了,以为是我们老师曾经说过,只要认盘的硬盘都可以数据,为什么这个盘进3K不认;另一个是开始有一段都是红的,大概有2百万LBA值,后面就是间或有几个红块。进3K可以认到(但要等大概一分钟),进DE的老提示说读不到故障盘的ID,请问下这是什么原因造成的?希望各位前辈指教下!
发表于 2010-6-26 22:39:25 | 只看该作者 �
没有哪位前辈指点下吗?
发表于 2010-6-26 23:07:10 | 只看该作者 �
我想一般用MHDD能认的盘,3000应该都可以认了,不认,你要检查一下你的接口是不是接触良好,我的3000就经常因为接触问题认不到盘,
发表于 2010-6-30 01:04:46 | 只看该作者 �
硬盘一般要跳主盘
发表于 2010-6-30 15:48:40 | 只看该作者 �
楼主 换条数据线试一下 应该可以解决
发表于 2010-7-9 17:47:13 | 只看该作者 �
凭经验应该是可以的,估计什么地方没弄好。
发表于 2010-7-18 11:41:44 | 只看该作者 �
不知道啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-7-25 16:22:03 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,换条线就好了,你也试一下吧
发表于 2010-7-27 02:59:49 | 只看该作者 �
这个不一定的,MHDD认盘,用PC3K加电后看状态肯定是没问题的,但进DE后不一定能正常,这种情况也时常有的。
