查看: 1945|回复: 8
[笔记本]
hp-dv9000无触发
发表于 2010-6-24 17:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:HPDV9000
故障:无触发
待机0。01正常,同行过来的机器,拆开看了下。主板I/O,系统主供电芯片都有动过。测试主板待机的工作条件都满足,心里就在想这个不是I/O应该就是BIOS问题。
考虑到主板有动过,3/5正常就不去管。I/O在拿过来加焊一次。呵呵。没想到触发直接就有了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 也太简单了,就是多了几个图
发表于 2010-6-24 22:22:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
这钱也来的太快了吧。还是二修,走运呀,估计送货的能气死了
发表于 2010-6-24 21:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,有时是不能把问题想太复杂了去修
发表于 2010-6-24 21:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子显卡特容易坏
发表于 2010-6-24 20:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没办法,问题就是这么简单啊
发表于 2010-6-25 07:53:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样的案例 就不用发了。至于为什么,楼主你懂的
发表于 2010-6-25 18:18:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了解,下次不发这样的
发表于 2010-6-27 08:13:08 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
还真有这样的 晕
发表于 2010-6-29 13:16:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
至少也量一下排针电压跳变情况吧
