查看: 2799|回复: 5
华硕A6000
发表于 2010-6-22 19:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
通病北桥,电流1。2A左右,代码卡跑D0~D5,今天一口气修了3台,故障都一样,挺爽。。。。嘎嘎,但是第一次不亮,换下内存就好了,估计是需要引导一下。。不解中。
发表于 2010-6-22 19:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个俺常修的  还是学习了楼主哈
发表于 2010-6-22 19:54:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是通病了跟HPV3000一样
发表于 2010-6-22 20:39:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊,以后还会返修吗?还是重植比较好点吧
发表于 2010-6-28 22:42:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
此机客户说实然断电。在开机就报cmos较验错误。时间f1没有体任何反映。。但按fn+lcd键有反映。按fn+lock键盘也有反映。按其它都没有反映。把键盘拔掉接usb键盘也没有反映。键盘io加焊过无应。请问这是io彻底坏了吗。io型号是m38857m8 望高手指点谢谢。
我io换了 bios刷了还是一样。。。
4 u' ^9 x% g4 h- P& Y7 @8 W6 I
提示CMOS Setings Wrong% |: C& v* o$ }/ s
CMOS Date/Time Not set
不对。叫我们按F1继续故障。按Press F1 torun SETUP
press F2 Load default values and continue
有没有哪位兄弟修到过这种问题呀。
键盘拔掉外接usb也不能用。。。。
发表于 2010-6-28 22:45:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我io换了 bios刷了还是一样。。。
有没有哪位兄弟修到过这种问题呀。
键盘拔掉外接usb也不能用。。。。
之前也有位大哥发过这个问题,也是同样的机,故障一样,不知现在有没有解决啊。求各位大哥帮帮忙,指点一下吧。谢谢了
